Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    pawlosi1
    Oct 2023
    34-600
    Domyślnie Dom do 120 metrów, prosty
    Cześć,
    W przyszłym roku planuję zacząć budowę (zrobić stan zero). Wybrałem projekt malinówki 11
    Kod html:
    https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-malinowkach-11-ver-2-mb5f25fdafe566
    , ze względu na to, że mieszkam we wietrznej miejscowości chciałem dodać lane skosy. Po pytaniach w okolicznych biurach, doradzono mi, że lepiej będzie wziąć projekt indywidualny, mieszkam też około 670 m n.p.m., mówiono mi, że inne strefy przemarzania itd.. Czy polecacie coś jeszcze zmienić? Podwyższać ścianę kolankową? W salonie chciałbym zrezygnować z tak dużego okna i skrócić to przeszklenie o przynajmniej 1/4. Założeniem jest w granicach rozsądku tania budowa. Dom będzie zorientowany na działce , że salon z kuchnią są na południe a wejście na zachód. Co do potrzeb na razie jestem tylko z żoną , w planach 2+2 lub 2+3.
    Jak lać skosy to nie wiem czy nie podobnie wyjdzie pełne piętro. Potem łatwiej to wykończyć, wchodzą tynkarze i to tyle, a nie zabawa z karton gipsami i skosami. Tu ścianka kolankowa ma 127cm, dołożyć parę pustaków i masz pełne piętro. Chyba, że miejscowy plan zabrania. No i jeśli chodzi o wiatr to czterospad jest lepszy mwyborem, a taki dach będziesz miał w piętrowym domu.
    Mam podobnej wielkości salon i mam okno 3m balkonowe, wstępnie projektant zrobił 4m ale podjąłem decyzje ze to za duze przeszklenie, zreszta przy 4m wchodzi w grę tylko hst (przesuwne) ktore jest bardzo drogie.
    50.176
    duże okno można zrobić jako fix i tylko otwierane drzwi balkonowe.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.231
    Cytat Napisał zeusik6 Zobacz post
    Lane skosy się tynkuje bo "leje" sie je z żelbetu
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał pawlosi1 Zobacz post
    Cześć,
    Kod html:
    Cześć,
    Brzmi rozsądnie.
    Projekt indywidualny - jeśli dostaniesz dobrą cenę, to czemu nie. Jeśli jednak ten Ci odpowiada, to po co płacić więcej za to samo?
    Niska ściana kolankowa = koszmar wieeelu projektów. Podnieść do min. 160 cm lub pełne piętro.
    Co do okien - 4 metrowe nie skazują na HST. Można wybrać fix + drzwi lub PSK
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    Jak lać skosy to nie wiem czy nie podobnie wyjdzie pełne piętro. Potem łatwiej to wykończyć, wchodzą tynkarze i to tyle, a nie zabawa z karton gipsami i skosami. Tu ścianka kolankowa ma 127cm, dołożyć parę pustaków i masz pełne piętro. Chyba, że miejscowy plan zabrania. No i jeśli chodzi o wiatr to czterospad jest lepszy mwyborem, a taki dach będziesz miał w piętrowym domu. Run 3
    Dobry pomysł. Dzięki
    To jest zdecydowanie bardzo dobry pomysł
