Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Izolacja krawędziowa oraz opaska przeciwwysadzinowa płyty fundamentowej?
    A więc tak, pod płytą fundamentową mam folię budowlaną i styrodur XPS 20 cm, beton Agilia beton G Fundamenty C25/30.
    Dokoła płyty mam zrobioną izolacje krawędziową ze styropianu aqua stop EPS. W projekcie posiadam opaskę przeciwwysadzinową, nie została ona wykonana podczas wykonywania płyty, wykonawca stwierdził, na podstawie badań gruntu, że nie jest ona potrzebna.
    Obecnie mam skończoną elewację i ekipa chciała kłaść folię budowlaną i kubełkową dookoła, na styropian aqua stop, pojawiła się zagwozdka. Na działce mam piasek, piasek gliniasty i gline - w załącznikach przesyłam przekrój.
    Czy prawidłowo będzie dać na styropian aqua stop folię budowlaną i kubełkową wywinięte pod płytę i nad cokół? Dodatkowo wykonawca sugeruje wymiane gruntu dookoła domu na pospółke. Jeśli tak, w jakiej odległości od domu?
    Czy rzeczywiście nie powinno być tam opaski przeciwwysadzinowej i drenaż dookoła domu wystarczy?
    Jestem świadomy, że gdyby krawędziowo był XPS to by nie było problemu - ale nie ma.
    Proszę o porady jak rozwiązać ten temat.
Nazwa:	plyta-fundamentowa-ciepla-1.jpg
Rozmiar:	98,3 KB
ID:	465106Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1111.jpg
Rozmiar:	16,2 KB
ID:	465107Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	20,0 KB
ID:	465108Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WhatsApp Image 2023-05-23 at 21.30.07.jpg
Rozmiar:	19,8 KB
    Czy dobrym pomysłem jest odkopać dookoła, wymienić grunt na pospółkę metr od domu i metr w głąb, na styropian aqua stop dać 5 cm styroduru i od niego poprowadzić opaskę przeciwwysadzinową?
    Wykonujemy pianę na naszych monoslabach, piankę na podłodze i 2 stopy w dół od wierzchu betonu i dwie stopy na zewnątrz lub 4 stopy w dół na zewnątrz płyty. To jest w Wyoming, więc nie wiem, jak zimno robi się w Gruzji. Jeśli jest to piwnica, używamy po prostu plastiku, czasami ludzie proszą nas również o zainstalowanie ogrzewania podłogowego. Pianka nie zastąpi paroizolacji. Niezależnie od tego nie będziesz chciał używać mniej niż 4 cali żwiru https://19216801.onl/ https://routerlogin.uno/ .
    Ostatnio edytowane przez tiateng1 ; 04-04-2024 o 15:28
