Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Plyta fundamentowa na działce rod
    Witam, czy mogę zastosować beton półsuchy z betoniarni w płycie fundamentowej? Wydaje mi się to najlepsza opcją gdyż działka lezy pomiędzy innymi działkami w miejscu gdzie nie można podjechać gruszka i użyć pompy. Jedyną opcją wydaje mi się wysypać beton półsuchy jak najbliżej działki i wozić go taczkami na miejsce docelowe.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.393
    Jeśli będzie odpowiednio mocny a płyta gruba zbrojona to jak najbardziej. W chłodny dzień z lekkim kapuśniaczkiem będzie najlepiej.
    Grubość zależna co na tym chcesz postawić bo z zagęszczaniem suchej mieszanki jest jednak problem.
    W zależności od wielkości można zamówić w dwóch ratach a w przypadku słońca zlać wodą i przykryć plandeką.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 25-04-2023 o 09:34
    Beton będzie klasy B25, grubość płyty 20cm z zbrojeniem. Planuje postawić na tym altankę parterową murowana z gazobetonu 3,5m x 5m. Z informacji które uzyskałem z betoniarni to wyrobią mi beton b25 z mieszanki takiej jak na płyty fundamentowe tylko ze będzie półsuchy i przed wylaniem do szalunku trzeba dodać do niego wody i wymieszać aby był bardziej płynny.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.393
    Pod płytę zaplanuj styropian i folię lub na wierzch papa i jastrych. Beton lubi podciągać wodę więc w altance będzie wilgotno.
    Bierz poprawkę czasową na mieszanie każdej taczki.
    Ja woziłem samemu 2 m3 na taras wraz z zatarciem, u Ciebie będzie tego przynajmniej 2 x tyle.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 25-04-2023 o 13:00
    Tak, to plaster miodu. To miejsce, w którym mieszanka nie uległa prawidłowej konsolidacji. Zwykle nie jest to krytyczne, ale w razie potrzeby można je wyrzeźbić i naprawić. Często pastę cementu, wody i środka wiążącego wprowadza się bezpośrednio do pustych przestrzeni i wygładza https://19216801.onl/ https://routerlogin.uno/ .
    Ostatnio edytowane przez denverso ; 27-04-2024 o 14:12
