Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie wentylacja w nowym domu
    Witam. Mam pytanie do osób które się znają na pewno lepiej niż ja
    Mam przygotowaną wentylację pod rekuperator ale z powodów finansowych muszę zrobić to dużo taniej. Chce pod jedną ze skrzynek rozprężnych podłączyć zwykły wentylator aby wtłoczyć powietrze i moje pytanie brzmi czy zaciągnięte powietrze będzie się skraplać w skrzynce rozprężnej ? Jeśli tak to czy da się tego uniknąć ?
    Wszystko jest dobrze ocieplone ? Albo może macie inny pomysł jak wymusić obieg powietrza bo mam ogromną ilość wilgoci w domu z powodu nie uruchomionej wentylacji.
    24.374
    Cytat Napisał lukasz1992 Zobacz post
    Znaczy masz kanały między anemostatami a rekuperatorem (wraz ze skrzynkami rozdzielczymi) dobrze zaizolowane termicznie z każdej strony i zrobiona paroizolację? To przy rekuperacji zbędne a zawsze drogie.
    Jak nie masz dobrze odizolowanych tych kanałów to para wodna będzie się na nich skraplała od zewnątrz - i z czasem wyhodujesz grzyba i pleśń na zewnętrznej powierzchni kanałów i w okolicy.
    Wersja dla oszczędnych - szukaj taniego (może być używany) rekuperatora. A jeszcze lepiej zdobądź pieniądze/zaoszczędź gdzie indziej i kup dobry (ERV z EC) rekuperator.
    Wersja dla rozrzutnych - ogrzewaj powietrze zaciągane nagrzewnicą zanim wpuścisz do skrzynek rozdzielczych.
    wszystko jest dobrze izolowane około 40cm wełny na rurach i skrzynkach rozprężnych, czyli będzie się woda skraplać po wtłoczeniu zimnego powietrza przez wentylator do skrzynki rozprężnej i później rurami do pomieszczeń. para izolacji na rurach i skrzynkach nie ma
    Rury doprowadzające i odprowadzające powietrze też będą ocieplone
    Ostatnio edytowane przez lukasz1992 ; 20-11-2022 o 21:53
    simk
    Feb 2022
    Pszczyna
    43-200
    Mógłbyś podać parę przykladów dobrych reku z ERV i EC?
    24.374
    Cytat Napisał simk Zobacz post
    Parę to ich w ogóle znajdziesz (a na używkę szansa bliska zera).
    Jak ma ERV i EC to już jest dobrze. Pewnie każdy będzie miał swoje wady (o moim link w sygnaturce). Ale w dzisiejszych czasach z wyborem jest skromnie zwłąszcza, jak chcesz w miarę szybko. Więc poczytaj o tym, co znajdziesz dostępnego.
    Witam. Odświeżę temat mam pytanie czy da się dołożyć czujnik do mierzenia wilgotności żeby sterowała wentylatorem. Bo zamiast rekuperacji mam założony zwykły wentylator żeby wtłaczał powietrze. Taki czujnik dać do tej skrzynki co jest założony anemostat, nie wiem czy będziecie wiedzieć o co mi chodzi
    Tu masz wątek o sterowaniu wentylatora higrostatem:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...-z-higrostatem
    Witam. Zastanawiam się nad zrobieniem wentylacji GWC, ale już w wybudowanym domu. Rura musiała by iść po ścianie na strych czy jest sens to robić ? Teraz mam wentylację bez odzysku ciepła
