Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Prośba o opinie instalacji PV + magazyn energii
    otrzymałem poniższą ofertę na instalacje PV z magazynem energii
    Panele Luxor ECO LINE 425Wp x 23 (łączna moc = 9775 kWp)
    Falownik SMA STP 10.0 SE
    Magazyn energii BYD HVS 5,1
    Licznik SMA Energy meter
    Materiały, transport, montaż, przyłączenie
    62000 PLN brutto
    srednie roczne zużycie prądu: ~10000 kWh
    Pytania:
    - Co myślicie o tych komponentach, czy są dobrej jakości?
    - Czy cena jest w porządku?
    - Czy magazyn energii na 5 kWh jest wystarczający przy takim zużyciu (moim zdaniem nie)?
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Co z magazynu byłoby zasilane?
    Jak potrzeby bytowe po zachodzie słońca to może i wystarczy, trzeba poobserwować licznik aby określić pobór i zrobić bilans
    Obecnie montując 10kW to nie robisz tego dla siebie a dla operatora, z 10 kW w słoneczny dzień będzie ok 60kWh, 5 na magazyn, następnie z 7 autokonsumpcja a 48 sprzedasz po ok. 50 groszy, moim zdaniem bez sensu, jak teraz robić to 3-4 kW
    Cytat Napisał Jancia Zobacz post
    Szczerze mówiąc nie rozumiem tego wyliczenia. Tak, jak napisałem, średnie zużycie roczne mam 10000 kWh, co daje średnie dzienne zużycie 27 kWh.
    Poza tym, dzienna produkcja 60kWh może się zdażyć bardzo rzadko w ciągu roku czy się mylę?
    Wszystkie artykuły, poradniki, itd. które do tej pory przeczytałem mowią, że na każde 1000 kWh trzeba dobrać około 1 kWp mocy instalacji PV. Poza tym według kalkulatora produkcji fotowoltaiki PVGIS, fotowoltaika o mocy 10 kWp w ciągu roku wyprodukuje właśnie ok. 10000 kWh prądu.
    Ostatnio edytowane przez achechen ; 15-04-2023 o 21:56
    A ten magazyn jest konieczny? Chyba mocno obniża opłacalność inwestycji.
    Cytat Napisał marvinetal Zobacz post
    właśnie troche więcej czytałem na ten temat i wygląda na to, że masz rację. Magazyn energii 5 kWh kosztuje ok. 20000 zł a przy obecnych cenach energii przynosi bardzo mało zysku. Chyba taka inwestycja by nigdy nie zwróciła. Chyba, że będzie dofinansowanie.
    gawel
    Feb 2003
    10.268
    Policz jaka będzie różnica w rachunku rocznym za prąd obecnie (pomimo gwarantowanych cen do 2ooo kwH) i po zainstalowaniu PV i kwotę inwestycji po odliczeniach chyli ok 50 000 zł podziel przez tę różnicę i to da ci odpowiedź czy warto inwestować w coś co będzie wię zwracało 15 do 20 lat i czy będzie wtedy jeszcze działało.
    Najkorzystniej jest zmniejszyć zużycie prądu np poprzez docieplenie domu, gdyż zakąłdam że te 10 000 kWh to z ogrzewaniem.
    Nie planowałem ale ociepliłem 2 ściany i komin a zużycie pradu spadło lekko po 200kwh za miesiące grzewcze. Koszt tej inwestycji to ok koszt 1 kilowatopika.
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 16-04-2023 o 05:47
    Obecnie ceny baterii są niższe, więc budowa magazynu to mniejszy koszt i szybciej się zwróci.
    Przy zużyciu 10000kwh instalacja 10kwp jest śmieszna. Powinno być 2-3 razy wiecej.
    Tymczasem, załóż sobie samemu za 12 tys zł 10kwp. Ze 25 tys włóż w poprawienie parametrów cieplnych domu. 20 tys jestes do przodu.
    Oczywiście samemu musisz znaleźć złoty środek ile i na co wydać.
    Zastanawiam się nad montażem magazynu energii, a podczas moich poszukiwań w internecie natrafiłem na informacje, że najlepiej jest montować baterie Huawei, ponieważ są one uważane za najbezpieczniejsze, ze względu na wykorzystanie ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowego. Czy ktoś miał już doświadczenie z tym modelem? Czy warto dopłacić do Huawei, czy też może ktoś ma doświadczenie z innymi markami, na przykład Goodwe? Boję się ryzyka związanego z pozarem, dlatego też cena nie jest dla mnie jedynym czynnikiem decydującym.
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    659
    Cytat Napisał Tutira Zobacz post
    Jeśli już masz falownik hybrydowy czy coś innego. Sprawdź listę kompatybilnych magazynów.
    Wybierz takie które bazują na ogniwach LFP. Nie tylko Huawei ma takie w ofercie. Jest tego cała masa.
    Do tego istotne są przewody, bezpieczniki. Rozłączniki. czujnik temperatury.
    --------- Domek 85m2 po podłodze. Poddasze użytkowe z antresolą. Łącznie 120m2--------------------
    ---------------- Fundament 30cm XPS | Sciana 30cm 0,32 | Dach 12PIR +20 PUR ---------------------------
    -- CO wodne - piec Kospel 6kW + Klimatyzator 3,5kW + Grzałki Łazianki 2x 0,4kW | Rekuperacja.---
    - PV ON-Grid 9,9kWp - 8,2kW Falownik | Magazyn 3x MPII 5000VA + 14,4kWh (6x2,4kW) ----------
    - PV OFF-Grid 10,05kWp - 6,4kW Ładowarka
