Bedziesz go zasilal z DZ?
Suszarka z PV, czy bez to wspaniałe urządzenie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMogę z DZ, ale raczej będzie aktywnie, wszak mam na ten cel bufor 750L żeby sobie wodę lodową produkować.
Ano, marzyło mi się to od zawsze. W starym domu jest pralka z suszarką, ale słabo sobie radzi, dużo wody zużywa do suszenia i raptem 4kg do skutecznego suszenia można wrzucić. Zaleta taka, że się wrzuca an noc a rano wyciąga suche i to jest fajne, nie trzeba przekładać do suszarki.
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak będziesz przygotowywał wodę lodową swoją pompą?
Ale ta 2w1 to pewnie nie kondensacyjna? Bo przy kondensacyjnej to zupełnie inna bajka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNormalnie. Zamiast puszczać chłód w DZ to pójdzie w bufor. Po to mam zamontowane elektrozawory w całej instalacji. Muszę to tylko wysterować.
Właśnie ta w pralce jest kondensacyjna, dlatego kupę wody zużywa. Zwykła suszarka ma grzałkę, albo pompę ciepła (ta moja akurat z pompą ciepła).
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem, że podczas grzania basenu lub CWU będziesz chłodził ten bufor? Zalewasz go glikolem czy przez wymiennik?
Miałem na myśli kondensacyjną z pompą ciepła. W 1,5h potrafi osuszyć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaki był główny plan na to aby jednocześnie chłodzić dom podczas grzania CWU czy basenu.
Ja mam całą instalację (znaczy łącznie z CO) zalaną glikolem. Nie chciało mi się tego rozdzielać.
Z tego co wiem to kondensacyjna to taka, która do suszenia używa zimnej wody+grzałki (czyli na zimnej wodzie występuje kondensacja), czyli tak jak mam teraz w pralko-suszarce (literalnie ona w czasie suszenia pobiera cyklicznie zimną wodę aby wymiennik sobie schłodzić i aby na nim wystąpiła kondensacja). No a taka z pompą ciepła to nie kondensacyjna -- znaczy też kondensacyjna, ale na innej zasadzie, tj. wynikającej z pracy pompy ciepła.
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁomatko, zapomniałem o tym forum, jak większość chyba, zostały same niedobitki.
Wielkanoc chcemy zorganizować w nowym domu, znakiem tego już końcówka. Ja zamówiłem jakiś czas temu kontakty i przełączniki (berker) pękło 10 tys. (sic!), żona zamówiła lampy, żyrandole, pękło 9 tys. Jutro wjeżdżają szafy (i inne duperele, ostatecznie z Ikei) pękło 25 tys., czekam tylko na blaty do stołów i będzie komplet. "Wypoczynek" dostaliśmy w spadku po szwagrze (też ikea hehe), więc na tę chwilę zaoszczędzone z 15 koła, ale pewnie niebawem wymienimy, bo to jakaś ekoskóra, czarna, więc się zlewa ciemną podłogą i ogólnie gabaryt jakiś taki zbyt duży do naszego salonu. Choć jak znam życie to pewnie zostanie.
Wczoraj w końcu zapiąłem rekuperację i uruchomiłem -- wsadziłem zapaszek do MOCarza i pachnie w całym domu tak samo.
W międzyczasie powstały koszty, bo "rozpękła" się płyta indukcyjna, ubezpieczenie zwróciło 2600 z 3800, bo policzyli utratę wartości z powodu daty zakupu (choć oczywiście poza tym że wcześniej kupiona, to zamontowana tuż przed szkodą), łajzy.
Z duperel to zrobiłem se takie schody, jeszcze tylko sobie wsadzę piórka w tyłek i mogę paradować.
https://youtube.com/shorts/PHZHcA2IU2I
Pompa ciepła działa, aczkolwiek przy zasypywaniu kostki koparkowy rzucił łychę piachu na rury przy studzience i rozciekł się rozdzielacz Musiałem zamknąć 3 z 5 sekcji i... tak dało radę ogrzać, co ciekawe zasilanie na wejściu do pompy spadło tylko o 1sC, to jest najniżej było na +2sC vs +3sC na 5 sekcjach. Dziwne, ale przynajmniej wiem że bez sensu było robić tak duży wymiennik.
Ostatnio edytowane przez Myjk ; 05-03-2024 o 07:43
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie, mały tu ruch jest.....jak każde forum zaczyna powoli zamierać.....wszystko przeniosło się na rejsbbuka i inne gadziny.. ale np. GG jeszcze się trzyma i sam używam..Ale i tak fora to kopalnia wiedzy.....
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli ta łódź dobija do brzegu.
Wrzuć w wolnej chwili zdjecie kuchni, dobrze pamietam, że sam ją składałeś ?
Mój dziennik budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO, to muszę zapamiętać, żeby moja żona nigdy nie trafiła na ten wątek bo kuchnię rozmiarowo będziemy mieli podobną.
Mam pytanie co do schodów podświetlanych LEDami - widziałem już też gdzieś indziej ten patent i wg mnie to zbyt mocne światło jak na taką małą powierzchnię więc od razu podpytuję - masz może w planach zmniejszyć natężenie światła czy tak to zostawisz? Wiadomo - każdy robi jak się mu podoba więc ciekawi mnie czy tylko ja czuję, że to za mocna ŻARÓWA czy inni mają podobne odczucia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoujmowałem szafek górnych bo myślałem że będą stały puste, a tu taki strzał w twarz od małżowiny. ;P
Nagranie trochę kłamie, wiadomo że telefon sobie dobiera ekspozycje wg nieznanego wzoru. Ale tak, jest ogólnie zbyt jasno, zamówiłem więc, dosłownie wczoraj, na próbę, taki czarny profil który blokuje 75% światła. Zobaczę czy to zda egzamin i w razie czego wymienię klosze, może co drugi...
https://allegro.pl/oferta/klosz-do-p...1m-10963673082
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem. Ok, dzięki za informację. Tak właśnie czułem, że za mocno świeci. Jak zamontujesz te panele to możesz pokazać różnicę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDotarły przed momentem "czarne" klosze, tak to wygląda (swoją drogą na poprzednim filmie nie było wcale kloszy):
https://youtu.be/xedeLIhFh34
Na drugim widocznym schodku od dołu jest klosz mleczny, wyżej nie ma wcale klosza i na trzecim jest "czarny" (wyżej też nie ma kloszy).
Foto:
A jeszcze chyba nie pokazywałem odrestaurowanego zestawu kolumn (pomalowałem farbą akrylową do mebli, bo oryginalnie były "sosnowe" a po 20 latach dodatkowo strasznie pożółkły):
Za TV wisi zestaw dynamicznych LEDów Lytmi HDMI
Ostatnio edytowane przez Myjk ; 24-03-2024 o 09:14
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczoraj udało się zamieszkać. Brakuje nadal blend w kuchni i listew przypodłogowych, ale to zrobię w wolnej chwili. Nasze rzeczy jeździły w sumie 5 kursami (paka w MOPie ma ze 2m3 więc było tego od cholery) jeszcze porozpieprzane po całym domu, ale się wyporządkuje jutro.
Przed przeprowadzką musiał się zrobić płot (dwóch wykonawców obiecywało że przyjadą za 2 tys. mieli pracować i gówno, sam z ojcem robiłem dzień przed godziną zero -- bez kitu ludzie są jacyś pojebani, a my dziadki dwa zrobiliśmy to w 8h, no paranoja), żeby nasz pies zaczepno-obronny nie umknął i front wygląda teraz tak:
Tak w ogóle to lipcu zeszłego roku ukradli mi spod sklepu poprzedniego niebieskiego MOPa (na szczęście miałem ubezpieczenie GAP), więc teraz jest już biały. ;P
Poza tym zryłem tynk z basenu, bo po 4 latach się poodparzał, odmroził i jeszcze inne od... także aktualnie jest w tynku szczepnym i czeka na klej mrozoodporny i siatkę. Panowie od folii już zamówieni (koszt trochę absurdalny, bo 28 tys. zł z położeniem -- ale w sumie niewiele mniej teraz kosztuje UAI dla 4 osób w Turcji czy Egipcie na 10 dni -- 6 lat temu te same hotele kosztowały 2x mniej sic!). Będzie biała folia i szara podłoga na schodach aby się cokolwiek licowało z kostką na tarasie:
Żona już ogródek uruchomiła, za niecałe 2 tygodnie przyjedzie gość do wykopania studni -- trzeba tylko trawę ogarnąć, mam nadzieję że jak ją zrobię w połowie maja, najpóźniej do końca maja, to coś z niej będzie?
I to by był koniec tej nierównej walki. hehe
Ostatnio edytowane przez Myjk ; 02-05-2024 o 12:16
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanie i Pany, jest tu ktoś z doświadczeniem od bram? Moja segmentówka od nowości niekonserwowana, strasznie skrzypiała (pomijając że jak rano, gdy waliło słońce ze wschodu, otworzyłem i po chwili chciałem zamknąć to się otwierała awaryjnie gdzieś na 3 segmencie -- pewnie z powodu na rozszeżalność, bo jak chwilę wystygła podwieszona na suficie to się normalnie zamykała) więc wczoraj postanowiłem ją wyczyścić i nasmarować. Rezultat moich starań jest taki:
https://youtu.be/9qyrgbNUhCo
Czyli po zjechaniu do pionu pierwszego segmentu brama otwiera się awaryjnie. Czy jak naciągnę sprężyny to się temat rozwiąże?
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
