wyjście ze skrzynki to 9 x fi75 ( jeden zaślepiony ) - i sama instalacja maks 42 mb pe-flex na 4 anemostaty nawiewne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, dziś przyszedł mi rekuperator Webber Req Premium 650. Pytanie czy mogę go zamontować na leżąco zamiast podwieszać? Jeśli tak to na czym go położyć? Gruby styropian będzie ok? Rozumiem, że nie ma góry dołu, montuje zależnie od tego jak mi pasuje podłączenie do rozprowadzonych już kanałów? W moim przypadku obrót względem obrazka o 180`
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychszukam anemostatów
Generalnie anemostaty składają się z metalowej rury z kołnierzem który się wkłada do rury skrzynki rozprężnej i pomalowanej białej ramki z talerzykiem.
Te metalowe rury z kołnierzem są z uszczelką lub bez oraz mają na kołnierzu 4 otworki do montażu do płyty GK. Ramka talerzyka ma natomiast na swoim obwodzie piankową uszczelkę.
Jak zamontować prawidłowo anemostat do skrzynki rozprężnej? na kołnierzu przymocować 4 wkrętami do GK jakimiś kołkami? Boję się że na krawędzi płyty po prostu kołki zniszczą otwór w płycie GK. Czy jest jakiś inny rodzaj anemostatu niż te z 4 otworkami montażowymi?
Tutaj przykład tej rury z kołnierzem i tymi otworkami
A tłumiki piankowe montować w tej rurce anemostatu czy w rurze skrzynki rozprężnej?
Ostatnio edytowane przez ololek ; 17-12-2022 o 10:01
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa się przewiercałem od środka tej metalowej ramki wkrętami samowiercącymi do plastikowej rurki stanowiącej przedłużenie skrzynki rozprężnej. Oczywiście te przedłużenia są przykręcone też wkrętami do skrzynek rozprężnych i na głowę nic nie spadło. Tłumik jest w rurce plastikowej bo w tych metalowych jest anemostat.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto ja Ci powiem jak ja zrobiłem "profesjonalnie"
Klej na gorąco - objechałem kołnierz anemostatu klejem wkoło rurę + tam gdzie masz te dziurki - od góry kupki i wsadziłem to do puszki rozprężnej
Przytrzymałem 1 minutę i można się na tym wieszać.
Ja mam akurat strop i nie chciało mi się wiercić bo w sumie.... po co
ps. po co Ci te tłumiki ?
aha polecam anemostaty Darco asv - szczerze nie ma co tego porównywać do anemostatów marketowych + te z Darco nie miają wąskich gardeł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMają "kanciasty" pierścień niwelujący efekt Coandy (nie przyklejają strugi do sufitu jak to robią typowe, z zaokrąglonymi ramkami).
Przyklejenie uniemozliwia (czy raczej bardzo utrudnia) demontaż. A wygodniej byłoby malować sufit po zdemontowaniu. No i będzie też kłopot, jak zechcemy wymienić anemostat.
Lepiej przyłapać do rury (tylko do rury) od środka pchełką i uszczelnić taśmą.
DB
tu się akurat nie zgodzę bo sam demontaż Darco jest znacznie prostszy do malowania - pierścień jest tylko nasadzany zatem wyciągniecie go i obmalowanie pod to 15 sekund.
Co do efektu Coandy - pewnie masz większe doświadczenie ale mnie osobiście po zamontowaniu ich wydaje się, że lepiej rozprowadza po salonie powietrze - wcześniej jakoś "dmuchało" mi bardziej w rejonie pod - ale może mi się tylko wydaje
Tak czy siak - z czystym sumieniem mogę polecić te anemostaty - już samo wykonanie to przepaść
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie
Będę sam podłączał wentylację ale wcześniej będę rozkładał folię budowlaną i układał styropian. I zastanawiam się jak uszczelnić otwory pod anemostaty. Muszę w tej folii zrobić dziury i przełożyć rury do anemostatów. Jak to uszczelnialiście bo chyba nie można wywinąć tej folii do środka otworów w stropie. Może to głupie pytanie ale nie robiłem tego wcześniej i kiedy próbuje sobie zaplanować po kolei co będę robił to taka rzecz mi się nasunęła...
Z góry dziękuję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgdzie kupić maty filtracyjne G4 i M5 dobrej jakości gdybym chciał coś samemu pokombinować?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObejrzyj kanał na YT kolegi gipskarton. Tam na jednym z filmów dokładnie to pokazuje.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdkopie.
Chcę zrobić wentylacje starym domu dwa pietra, oddzielone klatka schodową nieogrzewaną.
Mieszkam to i tu w sumie 3 osoby.
Parter dwa pokoje po 20m2, kuchnia 15m2, spiżarka 3m3 i łazienka 7m2
Pietro sypialnia z garderobą 18m2 w sumie, pokuj 20m2 i 15m2 i łazienka 7m2
Sufity podwieszane na parterze , piętro wysokie, dach płaski.
Plan:
Centrala parter
Nawiewy :
Parter: w suficie
Piętro: wyjść blisko ściany z parteru i dać przy podłodze w pokojach i garderoba
Wyciągi
Parter: kuchnia i łazienka sufit
Piętro łazienka i sypialnia przy suficie blisko kanałów wentylacyjnych i zejść na parter rurami
Czy coś takiego będzie ok ?
Jak to policzyć ??
Po 3 osoby to 60m3/h a łazienka i kuchnia to wyciągi w sumie 120m3/h
Przepustnice ?
Czy czerpnia na ścianie północnej 10m od domu sąsiada co pali groszkiem to dobry pomysł?
Od zachodu ulica od wschodu i południa czysto.
Liczę za waszą pomoc
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez grzeniu666 ; 27-04-2023 o 11:21
