Strona 1021 z 1022
Pokaż wyniki od 20.401 do 20.420 z 20438
  1. #20401
    Cytat Napisał Przemek125 Zobacz post
    Dlaczego dziś i przez ostatnie dni, kiedy mamy ciepło, pompa t-cap 16KW utrzymuje w zbiorniku na CWU temperaturę 35-38?
    Pompa nie może przez 8 godzin dogrzac się do zadanej temp 52 stopni.
    Zabezpieczenie przed przegrzaniem kompresora.
    Czy pompa stoi na południowej stronie w słońcu?
    - to odpowiedź masz wyżej.
    Mam tak samo w Daikinie 6 kW jednowentylatorowa.
    Stoi na południowej stronie w słońcu,
    na zimę mam ustawione grzanie o 13 godz.
    I do piątku grzała jeszcze wodę do +49,5*C / +50,3*C.
    Sobota, niedziela i poniedziałek zagrzała CWU do +45*C - nie wyżej.
    Mam niezależny termometr w otoczeniu pompy o 13 godz. w kolejnych dniach było odpowiednio +25*C ; +24*C i dziś +26*C.
    Jak dni na stałe zrobią się cieplejsze - to przestawiam wymuszone grzanie CWU na 6 godz. rano.
    Gdy PV na wschodniej stronie dachu już produkuje prąd, a temperatura dzienna jest jeszcze na tyle niska by nie zakłócać pracy kompresora.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 01-04-2024 o 17:10
  2. #20402
    pawelszo
    Oct 2019
    Osolin
    55-120
    136
    Panas 9kw T-Cap strona południowa - niezależnie czy jest na dworze -10 czy +30 grzeje wodę do np zadanych 52stopni, ale zbiornik tylko 200l
    Dom 130-150m2, Pompa ciepła Panasonic Aquarea T-CAP 9kW 3 fazy 2 wiatraki+kaloryfery.
    PV 6kW ZeverSolar
  3. #20403
    Tak. Pompa stoi od strony południowej.
    Teraz jest bardzo duży rozbiór wody i pompa Panasonic t-cap 16KW dobiła bez problemu do ustawionych 52 na CWU i trzyma tą temperaturę.
    Wczoraj wieczorem temp spadła do 38 i nie mogła odgrzać wody do 52 stopni. Niebo było zachmurzone. Włączenie siłacza nic nie pomogło.
    Proszę o pomoc, czyż tj kwestia ustawień?
    Nigdzie nie znalazłem w karcie technicznej, żeby nie montować pompy ciepła od strony południowej.
  4. #20404
    Cytat Napisał pawelszo Zobacz post
    Dodałbym do tego kilka zależnych - składowych:
    - czy promienie słońca oświetlają czujnik? - dodatkowo go podgrzewając,
    - czy w otoczeniu jest roślinność dająca coś cienia? - więcej chłodu,
    - czy pompa stoi blisko pod murem czy w odległości?
    - a jak blisko, to czy mur jest w barwach jasnych? Czy ciemnych? - mocniej się nagrzewających.
    pawelszo
    Jesteś pewien na 100% - że ta temp. CWU została zagrzana kompresorem?
    Bo może to grzałka zagrzała bojler? - przy tych +30*C na dworze.
    Gdzieś widziałem takie ustawienie, że jak przez 30-60 minut kompresor nie potrafi podnieść temp. wody - to uruchamia się grzałka.
    Być może Przemek125 ma wyłączoną grzałkę w ustawieniach pompy, a może odciętą na bezpieczniku.
    A kompresor nie grzeje, bo czujniki mówią, że jest dla grzania za ciepło.
    Tryb chłodzenia by jeszcze uruchomił, ale grzania nie uruchomi.
    Lub w zależności od temp. otoczenia, pompę uruchomi, ale wodę zagrzeje z ograniczeniem temperaturowym.
    Obecnie T-Cap na czynniku R410a, a T-Cap na czynniku R32 to odmienne modele - pracujące na innych zakresach temperatur. Inny jest zakres koperty mocy, zależny od temperatur.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 02-04-2024 o 09:19
  5. #20405
    pawelszo
    Oct 2019
    Osolin
    55-120
    136
    Nie mam włączonej grzałki do CWU, zresztą ta do CO ani razu się nie odpaliła w tym sezonie.
    Pompa na R410A wisi w rogu budynku pod dachem na stelażu ca 30cm od ściany jasnej-ma ciepło i jest w słońcu
    PV 6kW ZeverSolar
  6. #20406
    Witam.
    Mam taki problem z pompą ciepła, monoblok, model Pansonic AQUAREA WH-MDC05J3E5. Mam ustawioną temperaturę grzania do 25 stopni ( czujnik temperatury wbudowany w kontroler ). Większość czasu działa to poprawnie, ale mniej więcej raz na tydzień pompa, mimo osiągnięcia zadanej temperatury, grzeje dalej. Teraz wyjechałem na święta, ustawiłem temperaturę na 20 stopni, wracam po 3 dniach, a tutaj w domu zamiast 20 stopni jest 47 a temperatura w obiegu ma 57 stopni.
Nazwa:	IMG_20240403_110616.jpg
Rozmiar:	26,7 KB
Nazwa:	IMG_20240403_110606.jpg
Rozmiar:	27,4 KB
  7. #20407
    Pompa na R410A wisi w rogu budynku pod dachem na stelażu ca 30cm od ściany jasne j- ma ciepło i jest w słońcu
    Należy zapewnić duży cień dla pompy
  8. #20408
    pawelszo
    Oct 2019
    Osolin
    55-120
    136
    Ponieważ ma się nie grzać na słońcu, czujniki są z tyłu ? Trochę ma, jest daszek, ale i tak słońce operuje, czasem nie da się inaczej-co parasol dam wtedy obieg powierza będzie be
    PV 6kW ZeverSolar
  9. #20409
    Od około miesiąca posiadam Państwa regulator Salus 091flv2.Jest on podłączony do pompy ciepła Panasonic 5 kw spli seria K.
    Problem jest taki, że jak zmieniam temperaturę na tym regulatorze to nic nie zmienia sie w pompie ciepła i nie pracuje od kilku dniu. Gdy miałem przez instalatora podłączony ten regulator na początku to działał wtedy i był ustawiony na 22 stopnie.
    Ponadto cały szas mruga taki znaczek nad ustawionym 4 programem ( w zał. przesyłam zdjęcie gdzie go zaznaczyłem ), który na początku nie mrugał i wtedy była komunikacja z pompą. W intrukcji nie znalazłem oznaczenia tego znaczku.Te regulator zresetowałem ale problem dalej jest. Proszę o inf. co może być jego przyczyną i jak to naprawić.
Nazwa:	IMG20240403172703a.jpg
Rozmiar:	91,9 KB
  10. #20410
    Cytat Napisał Mateo_92 Zobacz post
    W menu/ustawienia instalatora / ustawienia systemu / strefa&czujnik, Panasonica musi być zmieniony tryb ;
    - z Temperatury Wody - na Termostat pokojowy zewnętrzny.
  11. #20411
    Cytat Napisał pan_poziomica Zobacz post
    czy ktoś może polecić jakieś materiały niezbędne do porównania i dobrania odpowiedniej pompy do domu? zastanawiam się miedzy 9kW HP gen. H 3fa a 9kW Tcap.
    Propozycje instalatorów są bardzo różne, niektórzy proponują od 7kW HP do 12kW Tcap. Wydaje mi się że chcą sprzedać akurat to co mają w magazynie.
    Dzień dobry. Reprezentuje firmę która jest Pro Partnerem Panasonica. Proszę o kontakt mailowy [email protected]
    Omówimy rozwiązania zaproponowane przez inne firmy oraz z chęcią przedstawię swoje, w momencie gdy poznam więcej szczegółów o Pana budynku / instalacji.
  12. #20412
    Dzień dobry. Czy jeśli chciałbym mieć podgląd na działanie pompy w usłudze Cloud poprzez zakupu odpowiedniego modułu, to czy muszę mieć instalatora? Pompę sam uruchamiałem, nie mam instalatora, ale przed zakupem przeczytałem sobie instrukcję modułu i tam podobno można założyć konto tylko poprzez akredytowanego instalatora Panasonic.
  13. #20413
    I na prawdę nie wpadłeś na to ,żeby samemu spróbować?
    Wejdź, zobacz , spróbuj się zarejestrować. Dawno temu bez problemu się dało,nikt niczego nie weryfikował.
  14. #20414
    Cytat Napisał Techno Zobacz post
    Przepraszam, może źle się wyraziłem. Chodzi mi o dostęp do Aquarea Service Cloud. Samo zalogowanie urządzenia aby je podglądać jest dostępne dla zwykłego użytkownika.
  15. #20415
    Dobrze się wyraziłeś , po prostu spróbuj założyć sobie konto instalatora , do tej pory nikt tego nie sprawdzał...
    Sam mam takie ,ale go już od dawna nie używam , wolę Heishamon i dane bezpośrednio w HA.
  16. #20416
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    420
    Cytat Napisał vwrafi Zobacz post
    Przejdzie bez problemu, sam zakładałem w celu pozyskania schematów itp.
  17. #20417
    Cytat Napisał Apacer Zobacz post
    Przeszło. Niedługo dojdzie do mnie ten moduł i będę testować. Dzięki, w życiu bym nie wpadł że nie będą tego weryfikować.
  18. #20418
    AK11
    Mar 2018
    Jaworzno
    43-600
    Dzień dobry.
    Kilka dni temu kupiłem na olx moduł CZ-TAW1B.Po podłączeniu bezproblemowo połączył się z domową siecią wifi. Proces rejestracji też przebiegł bezproblemowo. Następnie zainstalowałem na telefonie program Panasonic Comfort Cloud. Początkowo wszystko wyglądało ok... dopóki pompa nie była włączona. Po jej uruchomieniu, niezależnie czy to z panelu na pompie czy też z aplikacji wyskakuje błąd H76 "Błąd komunikacji sterown. i jedn. wewn,"
    Po wypięciu kabla z modułu pompa startuje i działa bezproblemowo. Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł, co może być przyczyną błędu? Bo ja na razie obstawiam uszkodzony moduł
  19. #20419
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.007
    Nie , to na 95% przypadek , że akurat podłączyłeś CZ-TAW1 , a zaczęła szwankować komunikacja z panelem...( chyba ,że instalując wtyczkę przy okazji ruszyłeś połączenie panela ) To zupełnie inne połączenie jest.
    Masz ten panel przeniesiony z jednostki wewnętrznej ? ( czy może wogóle masz monobloka ? ).
    Jeśli jest przeniesiony , albo jest monoblok , no to trzeba sprawdzić połączenie i kabel łączący płytę główną z panelem.
    A jak w jednostce wewnętrznej , to i tak ciągle do weryfikacji połączenie i kabel ( mimo ,że krótki to może i tak gdzieś załamany i przerwany )
  20. #20420
    AK11
    Mar 2018
    Jaworzno
    43-600
    Moja pompa to All in one. Panel mam standardowo w jednostce wewnętrznej. Dopóki pompa nie pracuje to wszystko wydaje się w porządku; z aplikacji Panasonic Smart Cloud mogę zmieniać nastawione temperatury i od razu widać to na panelu miejscowym. Tak samo w drugą stronę; zmiana nastawionej temperatury wody na panelu miejscowym powoduje zmianę widoczną po krótkiej chwili w aplikacji. Jednak po uruchomieniu się pompy po chwili wyskakuje błąd H76 i po kolejnych kilku sekundach pompa się wyłącza. Wypięcie kabla CN-CNT z płyty głównej lub z modułu CZ-TAW1B powoduje, że pompę można uruchomić i pompa pracuje bez jakichkolwiek błędów. Ponowne podłączenie modułu CZ-TAW powoduje, że przy kolejnym starcie pompy wyskakuje znów błąd H76. Zgodnie z Twoimi (MIG25) sugestiami sprawdziłem kabel łączący panel sterowania z płytą główną - kabel jest ok, samo mocowanie zarówno do płyty głównej do gniazda Remote Controller jak również mocowanie do panelu sterującego jest pewne. Zgodnie z broszurą "Autodiagnostyka Pompy Ciepła Powietrze - Woda Gen. H, J, K" następnym etapem diagnostyki w przypadku wystąpienia takiego błędu jest sprawdzenie czy jest generowane napięcie zdalnego sterowania na Remote Controller 17VDC? Jeżeli nie to płyta główna jest uszkodzona. Jeżeli napięcie wynosi 17V DC to uszkodzony jest panel sterowania. Mój multimetr (staruszek 20 letni chińskiego pochodzenia) pokazuje 18,35V DC. Więc nie wiem, uszkodzona jest płyta czy panel? I dlaczego jak moduł CZ-TAW jest odpięty to wszystko chodzi bezbłędnie?
Strona 1021 z 1022
