Wybrałem studnie chłonną bo sobie pomyślałem że podczas mrozów w zimie mogę mieć kłopoty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd kilku dni dzwonie po instalatorach i od każdego słyszę co innego, każda sroczka swój ogonek chwali a ja muszę podjąć decyzję. Nie są to małe pieniądze zatem uprzejmie proszę osoby doświadczone w temacie znające nie tylko 1 czy 2 firmy a nieco więcej o pomoc w wyborze. Na swoim lokalnym podwórku mam producenta Delfin która ma 2 technologie SBR oraz MBBR i nie wiem która wybrać, która lepsza. Jest nasz e domu tylko 3ka i za 10 lat opusic nas dziecko na czas studiów tylko pytanie takie czy za 16 lat nie wróci z mężem i dzieckiem. Co w takim wypadku wybrać mniejszą SBR czy nieco większą MBBR ale przez pewien czas będzie miała mały dopływ ścieków bo z 2ki 50 latków to za wiele nie będzie. Cena jest wszędzie porównywalna ale jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach i tu o te szczegóły chodzi. Jaki producent, jaka technologia ? Nadmienię że jestem na zboczu góry więć spadek terenu mam ale grunt jest gliniasty zatem czeka mnie wymiana gruntu na rozsączanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jak na zboczu to będzie robione to drenaż trzeba zrealizować poprzecznie do spadku terenu. Należy również uważać, aby deszczówka nadal spływała nadal z naturalnym spadkiem. W najgorszych warunkach to po opadach stworzy się oczko wodne przy " zaporze" jaką będzie stanowić nasyp.
Nie przepadam za wyrobami firmy Delfin i dlatego ich nie montowałem. Z tych dwóch modeli to chyba bym wybrał ten MBBR i docelowo by trzeba było go przerobić i dmuchawę wymienić na mocniejszą, aby działał ? Ten nowszy, SBR nie zbyt dużej pojemności, a głębokość montażu do 40cm pod gruntem to prawie nic
Ostatnio edytowane przez WojtekINST ; 11-03-2024 o 08:31
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak na 2 osoby to 4C w zupełności wystarczy. Większą oczyszczalnię można wziąć i przełączyć trybami w dół na połowę wydajności, ale na początku może dłużej trwać rozruch, bo będzie za mało ścieków . Z drugiej strony, to zyski będą jak się ilość osób zwiększy, więc trzeba się zastanowić. Jednak i tak obstawiam chyba 4C, bo będzie tańsze, za to lepiej więcej kasy przeznaczyć na podsypkę ze ze żwiru płukanego 16-32mm oraz go wydłużyć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeczytałem cały temat praktycznie od sensownego roku licząc.
I w zasadzie wszyscy polecacie oczyszczalnie Wober Hydret ZBS-C 4c lub 6c.
Nakreślę szybko swój "problem".
Jako,że mam wysokie wody gruntowe (Żuławy) odpada temat jakiś poletek robienia itd. Zrobiłem najprościej jak się ds to znaczy studzienka fi600 do niej skierowana woda z deszczówki, drenażu i z niej pompa wypompowuje wodę do rowu po drugiej stronie drogi ������ na ten moment sprawdza się super. No,ale przyszedł czas na montaż oczyszczalni biologicznej, która od ten srudzienki będzie około 3-4m w lini prostej. Pomysł oczywiście najprościej jak się da (koszty też) ścieki oczyszczone do tej studzienki fi600 i ta sama pompa będzie też ładować wodę 12-13m dalej do rowu za drogą.
4 osoby więcej nie będzie 90% mycia to prysznic. I teraz pytanie moje jaką prostą wersję oczyszczalni wybrać?
Chodzi też o kasę. Nie wydam na oczyszczalnie 20k chciałbym zmieścić się w 10k plus montaż lub jeszcze mniej, który model polecacie? Dzięki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć, jak wychodzisz po za swoją działkę to musisz robić operat wodnoprawny, czyli musisz dogadać na piśmie co będziesz odprowadzał z właścicielem tego rowu .
Jak grunt jest trudny i masz wysoko poziom wody gruntowej to bym inwestował w oczyszczalnię z twardszym zbiornikiem dwupłaszczowym.
W W-H masz do wyboru w skrócie dwa takie modele, różniące się sposobem działania i konstrukcją. Pierwszy to ZBB-7C, 3-ma komorami i złożem pływającym oraz prostszym sterownikiem lub ZBS-5C, 2-komorowy SBR, działający w cyklach z większym sterownikiem.
Pamiętaj o jednym, że teraz bardziej ganiają o pokazanie papierów co robisz ze ściekami niż kiedyś. Polecam więc poważne podejście i ogarnięcie tego formalnie
