Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 62
  1. #41
    Cytat Napisał hes Zobacz post
    Na moje oko te badania można by trochę zmodyfikować przez umieszczenie zamiast czujnika pojemnika z wodą o określonej jednakowej
    początkowej temperaturze i pomiarze czasu potrzebnego do całkowitego zamrożenia wody.
    Takie doświadczenie mógłbym przeprowadzić.
    Problemem dla mnie jest zmierzenie, kiedy woda nam zamarzła.
    Ma ktoś propozycje?
  2. #42
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar hes
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Podejrzewam, że takie badania są zafałszowane faktem, że tak naprawdę nie jest mierzona temperatura pojemnika, ale tylko samego czujnika o niewielkiej masie.
    Fachowe badania tego typu przeprowadza się za pomocą tzw. termometru kulistego, który stanowi kulista osłona z blachy miedzianej o średnicy ok. 150 mm z umieszczonym wewnątrz
    czujnikiem. Takie są reguły gry.
    Niczego nie wiem o konstrukcji pudełka oklejonego folią. Tak po prostu kartonowe pudełko oklejone folią aluminiową ? Dlaczego nie dwa pudełka dla
    porównania: jedno "czysto" styropianowe, drugie takie samo, tylko dodatkowo zmodyfikowane folią ?
    Rozważ jeszcze moją wcześniejszą sugestię bez stosowania termometru, tylko pojemnika z wodą - do momentu początku zamarzania wody. Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez hes ; 27-07-2010 o 21:08
    "- Patrz, Ewusiu, bocian leci.
    - Nieprawda! Nie ma bocianów!" (J.Tuwim)
  3. #43
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Cytat Napisał k62 Zobacz post
    Ma ktoś propozycje?
    Wstaw czujnik termometru....
  4. #44
    Badania leżą.
    Kupiłem termometr cyfrowy http://www.hydrox.pl/zabezpieczenie4.php.
    Potrzebuję jeszcze kilku czujników. Zamówiłem, realizacja 7 dni.
    Właśnie montuję bufor 1000L do instalacji CO.
    Zamierzam go ocieplić w takiej kolejności:
    1. wełna mineralna 5cm
    2. alufox
    3. wełna mineralna 10cm
    4. alufox
    Czujniki temp zamontuję w trzech punktach (na różnej wysokości).
    Jeśli zrobię pomiary temp po kolejnych etapach docieplania,
    to mam nadzieję, że uda się wyciągnąć jakieś wnioski co do skuteczności alufox'a.
  5. #45
  6. #46
    Expedyt
    Mar 2015
    Somonino
    83-314
    Krótka refleksja dla potomnych - mam od pięciu lat na poddaszu założoną matę Aluthermo Quattro na izolacji z wełny mineralnej 18 cm włożonej miedzy krokwiami. Aluthermo Quattro jest przypięte do krokwi i pełni również funkcję paroizolacji, pomiędzy Aluthermo Quattro a płytami g-k jest 4 cm szpara. Generalnie rozwiązanie było zaproponowane przez architekta aby zaoszczędzić miejsce na poddaszu, ale kosztowało majątek. W tym roku robiłem mały remont poddasza i to co odkryłem zdejmując część płyt g-k trochę mnie zniesmaczyło, więc piszę... No więc po aluminium nie ma już prawie śladu i to z obydwu stron Aluthermo, albo jest wykruszone, albo pokryte białym nalotem i wykruszone... została tylko pianka polietylenowa i folia bąbelkowa - trochę mało jak na materiał za 100 zł/m.kw. Dodam ze w domu mam wentylację mechaniczną, a na poddaszu mam pracownię - bez łazienki itp. Zdecydowanie odradzam zakup Aluthermo Quattro
  7. #47
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar jagodalodz
    Sep 2014
    Aleksandrów Łódzki
    A czy ktoś montował AluThermo Quattro jako izolację między nadprożem a kasetą rolety zewnetrznej w celu usunięcia mostka termicznego?
    Projekt własny: projekt
    Zdjęcia z budowy: zdjęcia
  8. #48
  9. #49
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Cytat Napisał jagodalodz Zobacz post
    niczego nie usunie - http://www.aluthermo.com.pl/PDF/Alut...czna%20ITB.pdf jak się dobrze ktoś wczyta.. strona 4/16..
    opór cieplny 0,8 +- 0,1 m2K/W .. pustki powietrznej... żadne nowum → http://domenergooszczedny.eu/pl/such...o-quattro.html zrobić akcję prometeusz ? czy nie zrobić oto jest pytanie..
    Aluthermo Quattro® to siedmiowarstwowa mata termoizolacyjna o grubosci 10 mm z aluminium z oporem R=5,7 m²*K/W
    a mówili że świstak siedzi i zawija je w te sreberka.. kurcze .. toż to areogel .. klęka i wymięka.. a aprobata techniczna IBT co innego pisze .. i nic nowego..
    80zł m2 ..
    lepiej pooglądać coś wesołego -
    i symulacja .. nie da się oszukać.. fizyki.. jest normalnie zgodne z aprobatą techniczną jak bum cyk cyk..
    dwie pustki powietrzne i ten materiał .. dają opór cieplny ~1,5 m2K/W ..
    Dwie pustki dają ~0,75 m2K/W każda = 1,5 m2K/W brakujący opór to opory przejmowania ciepła rsi i rse =0,17 m2K/W i 2x 120 cegły = 0,120 /0,84 =0,142 m2K/W x2 0,284 m2K/W suma jakoś dziwnie potwierdza wynik .. z symulacji ...
    dobra nie ma co kopać leżącego
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 30-01-2017 o 23:08
  10. #50
    czyli hie warto dawac pod skrzynkę rolety?
  11. #51
    Sep 2014
    Aleksandrów Łódzki
    Cytat Napisał bercik302 Zobacz post
    Ja wsadziłam 2 cm styroduru
  12. #52
    a jakie miałeś skrzynki od rolet ? u mnie najwieksza ma 18. nie zakryje ich styropianem 20cm eh
  13. #53
    Sep 2014
    Aleksandrów Łódzki
    My tak samo 18 cm + 2 cm styroduru, dlatego na niektorych scianach mam 25 cm a nie 20.
    Aluthermo ma przewage bo jest grube na 1 cm ale 1cm nie wystarczy zeby zakryc kasety bo bedzie za cienki styropian w tym miejscu.
  14. #54
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar galileo87
    Feb 2014
    Środa Wielkopolska
    63-000
    92
    a co myślicie o tym filmie?
    https://www.youtube.com/watch?v=GMzZkHF4tGI
    można sobie włączyć tłumaczenie napisów po Polsku.
    Takie domowe badanie pokazuje faktycznie, że ten ALUthermo QUATTRO, jest dobry.
    Dom parterowy z poddaszem użytkowym, 119m2 pow użytkowej+grzany garaż. Wzorowany na projekcie - Dom w rododendronach 15.
    Płyta fundamentowa 23cm z zatopionymi rurkami do podłogówki, 20cm XPS pod spodem. Ocieplenie 20cm 0,032, dach 30cm wełna 0,035. Okna 0,9 + ciepły parapet. Rekuperator + pompa ciepła powietrze woda. Wszędzie ogrzewanie podłogowe.
  15. #55
    Ludzie,
    nauczcie się, że tego typu wynalazki wymagają pustki powietrznej niewentylowanej, żeby jakoś izolować.
    jak wciśniecie to ciasno przy skrzynce rolet/żaluzji, to będzie izolowało jak zwykła folia bąbelkowa, więc lepiej kupić tę drugą, będzie sporo taniej
  16. #56
    Feb 2014
    Środa Wielkopolska
    63-000
    92
    Cytat Napisał olo911 Zobacz post
    Ludzie,
    oczywiście, że bez pustki powietrznej nie osiągnie się parametrów jakich jak w katalogu, ale ten filmik i pomiary trochę przeczą temu co wypisujesz, że to jest zwykła folia bąbelkowa...
  17. #57
    Na filmiku ta folia jest ściśle zamknięta (tak jak z jednej strony przez puszkę i z drugiej mur/styropian/cokolwiek) czy ma wokół siebie przestrzeń powietrzną?
    Już to pytanie pokazuje, że badanie z filmiku a działanie w tej formie jaką proponujecie (izolacja skrzynki) to dwa różne przypadki...
    Kolejna rzecz, to z tego co widzę, to użyto pirometru w tym teście.
    Aluminium ma bardzo niski współczynnik emisyjności, chyba około 0,07.
    Na filmie widzimy, że współczynnik emisyjności w pirometrze jest ustawiony na 0,95, a więc nie jest on w ogóle skalibrowany do mierzenia temperatury na aluthermo.
    W związku z tym wartość podana przez pirometr nie jest prawdziwa, czyli cały ten test jest nic nie warty.
    Co do folii bąbelkowej, to aluthermo nie jest niczym innym jak taką folią bąbelkową przełożoną warstwami aluminium.
  18. #58
    Feb 2014
    Środa Wielkopolska
    63-000
    92
    Nie jestem ekspertem, lecz jeśli faktycznie uważasz, że wskazania temperatury były niepoprawne, wtedy badanie jest niewiarygodne i musiałoby zostać poprawione.
    Dzisiaj byłem w 1 firmie i pokazali mi, że w przypadku ich rolet, folia ta jest faktycznie z 1 strony przyklejona do rolety, lecz z drugiej strony (od nadproża) pozostaje pustka powietrzna na ok 7-10mm.
  19. #59
    Co do zostawiania 7-10mm pustki powietrznej, to chyba z tych cudownych właściwości tej folii niewiele zostaje, bo jak mówi instrukcja montażu Aluthermo Quattro.
Nazwa:	aluthermo quattro.jpg
Rozmiar:	21,3 KB
  20. #60
Nazwa:	aluthermo1.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
    Cześć, podstawy okien docieplone są aluthermo. Czy czymś jeszcze musimy to zabezpieczyć, czymś przykryć? (zarówno przed czynnikami atmosferycznymi, jak i gryzoniami). Pod oknami będzie położony taras na legarach.
    Dzięki za pomysły i porady!!
    Pozdrawiam,
    Aga
Strona 3 z 4
